Renault Laguna: ruitenwissers voor doen niks.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
hallo
ik heb hier een laguna waar de ruitenwissers voor niks meet doen.
ruitensproeier en ruitenwisser achter doen t wel.
klant is op vakantie geweest en heeft het de heletijd gedaan. na een pauze wil hij de ruitenwissers aan zetten maar toen gebeurde er niks meer
er komt geen voeding op de motor.
relais hoor je wel tikken.
de klant dacht dat er geel licht uit de regensensor kwam.
kan de regensensor dit veroorzaken??
alvast bedankt.
hatebo
14.680 km
hallo
vandaag even verder gekeken.
ik heb wel voeding op de motor 15 volt.
en ook massa .
als je de motor met een accu aan stuurt werkt hij wel.
bij de dealer aan de computer gehad en daar zat een storing in:
Circuit rustcontact voorruitwisser.
kan het zijn dat hij daardoor helemaal niks meer doet??
alvast bedankt.
hateboTopicstarter
14.680 km
15 volt???? das te veel hoor maat! regensensor werkt naar mijn weten alleen in de interval stand. alle zekeringen goed controleren, maar uit je verhaal lijkt het me wel de motor.
timhoeks
1.515 km
helaas .
ander ruitenwissermotor geprobeerd.
maar ook dan doet hij t niet.
iemand nog een ander idee???
hateboTopicstarter
14.680 km
Als alle zekeringen, massa's correct zijn, bestaat de mogelijkheid dat de rekeneenheid interieur de motor niet aanstuurt. Misschien kun je deze laten uitmeten (niet alleen met de computer maar effectief stuursignalen van schakelaar tem uitgaande signalen naar motor)
mvg
't garagistje
't garagistje
1.975 km
Geintje heb ik ook eens gehad. Gebeurde na wisselen van ruitenwissers, waarschijnlijk stom toeval. Helaas is toen de complete "comfort computer" vervangen. Niet dat die heel duur is, maar moet wel door dealer worden ingelezen. Dat kostte ook veel geld toen.
Ik zou de comfort computer laten repareren. Er zijn enkele bedrijven in NL die dat kunnen. Waarschijnlijk is een eindtrap kapot en die zijn goed te vervangen.
(comfort computer was de naam die de garage 'm gaf. Zit in interieur bij voetenruimte bestuurder)
sgm
6.750 km
hallo
ik heb de boel laten na meten en de conclusie was. regensensor kapot.
nieuwe er op en alles doet het weer
bedankt voor de reactie's
hateboTopicstarter
14.680 km
