Renault Megane: koelvloeistof juist ontluchten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
hallo wij willen de koelvloestof opniuew vullen en zijn er achter gekomen dat er drie ontluchtings nippels horen te zitten ,
nu is het probleem een hebben we gevonden die zit op het thermostaathuis, maar die andere twee zijn nergens te vinden alle slangen nagelopen en op de radiateur gekeken maar niets gevonden weet iemand dit misschien.
heb wel een schema uit het werkplaatshandboek daar praten ze van drie maar op de tekening staat er maar een die op het thermostaathuis wel geven ze twee dosseurs aan maar die zitten op een splittsing naar het gshuisklep toe .
iemand een idee
angel1709
230 km
al 17 jaar lid
meestal zit er ook 1 op de slangen v/d kachel radiator, en die andere kan wisselen radiateur kan NA de theremostaat heb ik ze ook wel eens gezien
moet ik dan zoeken naar boutjes of naar dopjes op de slangen zie ik namelijks niets uitsteken??
angel1709 Topicstarter 230 km Reageer
vaak dopjes gewoon alle slangen en aanslutingen bij langsgaan, als je gaat ontluchten wel ff de kachel vol open
kachel vol open?Deze auto heeft geen kachelkraan.
probeer eerst eens om met die ene te ontluchten,meestal is dat wel voldoende.
Stefan
iedereen bedankt maar dit probleem is opgelost
