Renault Megane: Automatische verlichten en wisser
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 turbo
Beste Collega's
Wij hebben hier een Renault Megane II staan van 2005
Het probleem is dat er en storing op het dashbord verschijnt "licht automaat defect" ook komt er een storing "wisser automaat defect"
Auto is uitgelezen en conclusie dat het oog achter de spiegel defect is.
Nieuw oog gemonteerd maar nog steeds de storing.
Is er iemand die dit vaker heeft meegemaakt of iemand die mij kan helpen??
Alvast bedankt.
Vriendelijke groet,
Autobedrijf Benny Slag
Benny Slag
175 km
Heb al eens gehad dat er een kleine zekering gesprongen was, die zat linksonder stuur. Zal misschien hier niet kapot zijn maar is makkelijk te controleren.
mvg
Hebbben de zekeringen allemaal gecontroleerd en deze zijn allemaal in orde.
Benny Slag Topicstarter 175 km Reageer
is er een nieuwe ruit gemonteerd??
abc 20.710 km Reageer
en storing opgelost?
Ik ben ook erg benieuwd of dit opgelost is.. Heb namelijk hetzelfde probleem.
Gr. Paul
Woestijnkonijn 5 km Reageer
@Benny:
Wat aanvullende info kan gen kwaad:
Werken alle niet-automaitsche instellingen voor licht en ruitenwissers (m.n. interval/langzaam/snel) nog wel (helemaal) correct?
- Als dat óók niet zo is zou de oorzaak kunnen zitten in de schakelaar-stengel aan je stuurkolom.
- Als dat nog wel helemaal goed functioneert, zou het resp. kunnen zitten in de kabelboom "naar je binnenspiegel" resp. de computer die dat alles aanstuurt....
Een professional kan je wellicht dan verder helpen.
