hallo,
een vriendin van mij heeft een renault megane cabrio met een electrisch dak. (eigenlijk hydraulisch bediend)
het dak wil niet helemaal open gaan.
als je op de schakelaar drukt hiervoor, dan begint het dak te vouwen, maar zodra de klep geopend moet worden, waar deze in moet, houdt deze op. Enigszins zie je deze heeeel zachtjes bewegen.
in de hydraulische pomp van het mechanisme zag ik dat er te weinig vloeistof zit, kan het hierdoor komen? en wat voor olie moet hierin?
de achterste raampjes willen ook niet meer omhoog, staan dus open sinds het euvel. komt dit hier ook door? een of andere sensor?
wie helpt me?
Groetjes Eric
de ramen wilden niet dicht omdat de schakelaar van kinderbeveiliging ingedrukt was, stomme fout.
