Renault Clio 2007: koffersluiting
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4J G7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 72
Wie kan mij advies geven?
Het gaat om het navolgende:
Kofferklep opent niet meer via de ab. de deuren werken wel. Op de ab. twee knoppen, daarmee openden de portieren en kofferdeksel.
Dus probleem bij kofferdeksel, de sloten ziijn via de a.b. open en bij openen druk je bij onderzijde op een flexibel plaatje en klep gaat open. Dit werkt dus niet meer.
Heb al op diverse onderdelensites gekeken. Zie wel een kofferslot ( bij 123autoparts.nl slot van Meat/Dorea 31123) dat is een mechanisch slot, zit hierbij ook een electrisch deel? Zit hierbij ook het flexibel plaatje waarmee ik kan openen? Als mijn veronderstelling van de twee aangedragen vragen niet kloppen, wat dan?
Al vast bedankt voor de technische uitleg in deze.
Met groet,
Wim.
willemtwee
965 km
al 10 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Mooi dat het opgelost is.
Bekijk in de discussie
Controleer de bedrading eens in de doorvoer tussen klep en dak , wil nog wel eens breken.
Klep is van binnenuit bij het slot los te maken.
kaleido 1 158.890 km
Eerst eens onderzoeken waarom het niet meer werkt op de gok dingen vervangen is vaak duur en zonder gewenste resultaat
Hallo Kaleido 1
Dank voor jouw antwoorden. Ik ga eerst de bedrading doormeten. De doorvoer van kelp naar dak is wat onhandig, kan ik ook bij de vergrendeling de kabel opzoeken? Zijn er dat twee? Wanneer krijg ik er normalerwijze stroom op? Is dat bij het sluiten en openen met de ab?
Om bij het slot te komen, je zij het al, moet dat via de achterzittingen. Moet het hele slot los om de klep te openen?
Even nog de navolgende vragen:
1.
Stel dat het slot kapot is, moet ik dan een deurslot bestellen? Zit hier dan ook een elektrisch gedeelte in?
2. Het flexibel plaatje wat onder bij de klep zit is om te openen als de auto niet op slot staat.
Moet dat dan ook vervangen worden, is dit ook met een elektrisch deel?
Of is dat deel ook bij het slot compleet te verkrijgen?
maar zal eerst proberen door te meten.
Alsvast weer op voorhand bedankt voor het meedenken.
Met vriendelijke groet,
Wim.
willemtwee Topicstarter 965 km
Je kunt de achterbank toch neer klappen dan kun je bij de vergrendeling waar de klep mee vast zit
Begin eerst met meten , handgreep is een los deel , slot is met electrisch deel.
De spanning wisseld .
Wat bedoel je met de spanning wisselt?
Dank alvast.
Hallo Kaleido 1,
Kan ik nog wat hulp van je krijgen?
Je zei dat de spanning wisselt? Wat bedoel je daarmee?
Kan ik ook dichtbij het slot de draden controleren?
Op welk moment staat er spanning op , is dat constant of maar even?
Ik hoop dat je even voor mij wat tijd vrijmaakt en even antwoordt.
Met vriendelijke dank,
WS
Hallo Kaleido,
Mijn reactie heeft wat op zich laten wachten, de kofferklep gaat weer open.
Van binnenuit open gemaakt, drukschakelaar getest en deed het niet.
Nieuwe er in en klaar!
Dan voor jouw advies.
Groet,
WS
Oplossing
