Renault Clio 2006: P0010 storing
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M D8, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 82
Auto onlangs uitgelezen met generieke obd scan app. Deze geeft een P0010 (fout in de solenoid voor nokkenasverstelling). Ik kreeg geen CEL en motor loopt verder netjes. Code gewist maar komt weer terug. Heb de solenoid getest op interne weerstand en deze is volgens specificaties (7.6 Ohm). Spanning op de solenoid gezet en gaat gewoon open. Olie is schoon. Is er nog iets wat ik kan testen of zou het eventueel de nokkenaspositie sensor kunnen zijn?
ad-lonn
310 km
al 14 jaar lid
Als je de motor start hoor je dan af en toe een korte ratel ?
kaleido 1 159.015 km Reageer
Nee, verder geen ratel of andere geluiden
ad-lonn Topicstarter 310 km Reageer
Kan ook nog een bedradingsprobleem zijn ....
Ik meet aan de stekker 9.8V als contact aan staat. Als ik de stekker aansluit op de solenoid activeert deze niet (met contact aan). Maar als ik een 9V batterij aansluit op de solenoid dan activeert deze wel.
Heb je ook massa , deze wordt namelijk geschakeld.
De solenoid is geïsoleerd van massa
Dat bedoel ik is de draad die massa maakt via je ecu ook geschakeld ?
