Sinds enige weken maakt mijn Renault clio tijdens het rijden een piepend / fluitend geluid het lijkt van de voorzijde te komen. Het geluid ontstaat meestal na een tijdje rijden 20 minuten of meer. Het geluid treed op bij het optrekken en uitrollen (zonder te remmen). Wanneer ik rem verdwijnt het geluid. Ook kan het geluid ontstaat of verdwijnt soms tijdens het sturen. Ik ben al bij 2 verschillende Renault garages geweest, beiden hebben geen idee wat het kan zijn. De voorremmen zijn al volledig nagekeken en de remblokken zijn vervangen maar helaas blijft het geluid. Wellicht heef iemand een idee?
het filmpje is hier te vinden:
https://www.youtube.com/watch?v=uRAsPc2e...
Een steentje op de verkeerde plek.
Als het weg is bij sturen en remmen dan zit het gegarandeerd bij de schijf in de buurt.
