Renault Megane: Komt geen warme of koude lucht de auto in.
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
Ik heb een enkele keer een probleem met het verwarming systeem van mijn Renault Megane III van november 2010.
Tot nu is deze storing twee keer voorgekomen en beide keren tijdens een rit van 10 tot 24 uur rijdende in de regen.
De eerste keer werd de verwarming koud en reageerde nergens op. (dacht ik).
Ik meende dat tijdens een dergelijk lange rit (na 18 uur aaneengesloten rijden trad de storing op) misschien de temperatuur censor door motorwarmte werd beïnvloed.
Maar bij navraag bleek dat eigenlijk niet mogelijk. Helaas trad dit euvel de afgelopen week wederom op.
Buiten temperatuur 3 graden en na uren in de stromende regen gereden te hebben.
Tijdens het rijden wat proefjes gedaan en het bleek dat de klimaat controle wel op verschillende instellingen reageerde maar dat er
geen lucht uit de uitstroom openingen kwam. De blower stond vol op te blazen maar er kwam geen lucht de auto binnen.
Het leek of de klep die de lucht moet doorlaten dicht stond.
Beide keren verdween de storing van zelf. Nadat de auto een nacht stil gestaan had werkte alles weer naar behoren.
Heeft iemand enig idee wat hier aan te doen is?
De enige keren dat deze storing optrad was na het rijden van urenlang in de stromende regen. Dus echt hoosbuien.
dejeeper
255 km
al 12 jaar lid
Mogelijk paravaan verstopt waardoor interieurfilter zo nat word dat deze geen lucht meer doorlaat.
Hallo Safrane.
Dank voor je bericht.
Dit zou best kunnen maar droogt dit filter zo snel weer op?? Omdat de volgende dag alles weer normaal werkt.
dejeeper Topicstarter 255 km Reageer
Nou droog zal niet zo snel gaan, maar het filter is geribbeld mogelijk zakt het meeste water uit de pieken van de ribbels en kan daar weer lucht doorheen.
Maar haal je filter er maar eens uit, mogelijk zie je het dan gelijk.
En die klep die je noemt die is er wel, maar als deze dicht zit zuigt hij lucht uit de auto, deze kan niet zo staan dat hij alle lucht blokkeerd.
Ok, dan ga ik daar verder kijken en hopen dat het probleem opgelost is. Bedankt voor de inbreng. Helaas kan het wel een jaar duren voor deze storing weer op treed dus ik kan nu niet vertellen of het opgelost.
Vriendelijke groet,
Cor
