Renault Megane: koplamp ls-voor werkt niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
De auto van mijn zoon heeft het probleem dat linker koplamp niet werkt. Zekeringen: goed Peer H7: goed.
Als je de schakelaar in äan-stand"zet is het net of hij later opstart als rechts-voor. De koplampstelmotor geeft ook geen geluid. De groene draad zou de plusdraad voor dimlicht moeten zijn en die geeft soms signaal en dan weer niet. Zou een kabelbreuk kunnnen zijn, maar waar loopt deze groene draad naartoe om te meten of er sprake is van een breuk.
Heeft iemand een schema van de renault meganeII 3-deurs 2004 benzine? Het is gewoon erg vervelend dat de lampen niet te vertrouwen zijn.
Wie helpt?
bartg
2.735 km
al 24 jaar lid
Ik heb het inmiddels gevonden wat het probleem is. Kortsluiting in de zekeringkast wrs. De stekker op de zekeringkast die voor de verlichting is is deels gesmolten. Op de aansluiting voor de zekering "ïn en uit" zit geen spanning. dus probleem zit in de printplaat. Ga nu opzoek naar een goede zekeringkast voor de auto.
bartg Topicstarter 2.735 km Reageer
