Renault Megane: Verlichting verklikker werkt niet goed.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allemaal.
Ik heb een probleem met mijn Renault.
Als ik mijn verlichting aan laat en ik open mijn deur dan werkt de zoemer niet. Sluit ik de deur en open ik de deur daarna weer zoemt de zoemer wel.
Mijn verlichting blijft niet branden maar gaat dan spontaan aan midden in de nacht bijvoorbeeld.
Zoals ook afgelopen nacht.
Heb de verlichting weer eens aangelaten en de zoemer reageerde niet.
Om half twee de hond nog uitgelaten, niets aan de hand.
Vanmorgen komt de buurvrouw aan de deur om te vertellen dat de verlichting nog aan is.
op het moment dat ik de deur open werkt de sensor weer wel.
Kan iemand mij misschien vertellen wat hier het probleem is.
Aangezien het nu wel irritant begint te worden om steeds te moeten over starten.
Gr Richard
Schutje82
65 km
al 11 jaar lid
Is het de originele zoemer of een later zelf ingebouwde?
Hallo Heino.
Bij mijn weten is het een originele zoemer.
Schutje82 Topicstarter 65 km Reageer
Kan je de binnenverlichting eens op "helemaal uit" zetten en dan nog eens proberen hoe e.e.a. werkt met de zoemer en licht aan laten staan?
Ik denk namelijk dat de schakelaars in de deursloten niet goed meer zijn en dat die niet goed massa maken.
Of je hebt een sluiting in de draadboom in de deurovergang van het bestuurdersportier.
Door de binnenverlichting uit te zetten, maken ze vaak net genoeg massa om kleine verbruikers (de zoemer van het licht) nog te voeden.
Ik kan het nou niet controleren.
Maar zal het morgen even doen.
Zal het laten weten wat er uit komt.
Alvast bedankt voor de reactie.
Ik heb het geprobeerd maar het heeft niet geholpen.
Doe ik de autolampen eerst uit dan weer aan en dan de deur open.
Dan werkt de zoemer weer wel.
