Heb een Renault Megane staan, voor de APK, aangeboden, 3e remlicht deed het niet, kleurverschil knipperlichten en ruiten wisser waren afkeur, lampjes knipperlichten vervangen voor en ruitenwisserbladen vervangen, het 3e remlicht het niet, deze gedemonteerd (achterspoiler eraf) en het remlicht gecontroleerd op werking (de lampjes werken), doorvoer bedrading achterklep, draden vervangen, achterlicht werkte weer, achterklep ging niet meer open, zag dat er 2 draden los waren, deze verbonden en de klep ging weer open, verlichting gecontroleerd, stadsverlichting werkte, kentekenverlichting niet gecontroleerd, vandaag weer aangeboden voor de APK, nu werken rechts voor en achter de stadsverlichting niet en de kentekenverlichting achter, heb de zekering onder de motorkap vervangen (stadsverlichting RV en LA zitten op een zekering?), deze bleek doorgebrand, een nieuwe erin en weer doorgebrand. Wie kan mij een tip geven om bovenstaande op te lossen, is de zekering van kentekenverlichting achter en de stadsverlichting van RV en RA dezelfde zekering (de achterklep bekleding is los geweest (las op internet dat soms de stekker van de kentekenverlichting verkeert is terug aangesloten (kan dit de oorzaak zijn van bovenstaande werking kentekenverlichting en het niet werken van de RV en LA stadsverlichting?). Hoor het graag. Mvgr Gerard
