Renault Megane: Kraken met starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Mijn auto kraakt met starten en als ik geen gas geef, dan slaat hij ook weer af. Maakt een soort knarsend geluid.
Dit doe ik 2x en de 3e x start hij normaal.
Laat ik de auto een uurtje stil staan, dan het zelfde probleem. Help.......
Ronvdb033
60 km
al 12 jaar lid
Als hij dan aanslaat loopt de auto wel normaal ?
Lijkt op een startmotor die defect is .
Accuspanning zou ook te laag kunnen zijn, meten is weten , minder dan 12 v is niet goed.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Dacht ook de startmotor, dus een gereviseerde erin gezet. Ook al een censor nieuw erin gezet van de nokkenas. Accu is gemeten en goed. Maar toch bedankt
Ronvdb033 Topicstarter 60 km Reageer
lijkt op een rammel van het nokkenas tandwiel.is hier al vaker behandeld
abc 20.710 km Reageer
bedankt voor de tip, hoe duur zou dat zijn om te laten repareren
Staat gelijk aan het vervangen van een distributieriem met toebehoren en dan de bijkomende kosten voor nokkenasversteller met tandwiel , bij de dealer dik over de 1 met 3 nullen.
Niet op goed geluk gaan vervangen, eerst een goede diagnose laten stellen door een goede garage!
