Renault Megane: veel olie om de bougie
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo
ik heb een probleem met een van de bougies. bij het uitlezen van de auto gaf hij 2 codes aan p0300/p0301 cilinder 3 miss fire
nu heb ik bij de bougies 1 er van zit onder de olie. ik denk zelf dat daar de miss fire vandaan komt.
maar hoe kom ik van de te vele olie af en
wat is de oorzaak van al die olie
en het is olie wat uit het blok komt
bertus86
170 km
al 12 jaar lid
Schoonmaken en kijken waar de olie vandaan komt...bijna zeker een lekke pakking.
Niet geknoeid met olie bijvullen?
Hans4040 123.030 km Reageer
nee heb niet geknoeid met nieuwe olie het is echt olie wat uit het blok komt
en ik kan zelf niet zien waar de olie vandaan komt want het is alleen op de plek waar de bougie in de kop gaat ook zit de bougie goed vast.
bertus86 Topicstarter 170 km Reageer
Kleppendekselpakking vervangen.
En daarna de bougie en bougiedop schoonmaken met een lap of keukenpapier (niet de bougie eruit halen, dan loopt alle zooi je motor in).
