Beste mensen,
Ik heb een Renault Mégane 1.4 staan, bouwjaar 1999. Deze auto stottert zo nu en dan behoorlijk, loopt onregelmatig stationair en wanneer je een stuk hebt gereden, de auto stil zet, en vervolgens weer start dan valt uit uit. Het is niet bij elke rit maar wel regelmatig. Het volgende heb ik al vervangen:
- Bougies
- Bougie kabels
- MAP sensor + slangetje
- Vacuum slang luchtfilterhuis
- Lambda sonde
- Luchtfilter
- Bobine
- Temperatuursensor koelvoeistof
- Krukas positie sensor
- Pakking gasklephuis --> inlaatspruitstuk
- Thermostaat
De kat heb ik gecontroleerd, zit niet verstopt. Nergens een kabelbreuk te vinden of een lek vacuum slangetje. Bovendien gaf hij behoorlijk zwarte rook, dat is nu zo goed als over. De stationair regelschroef iets aangedraaid maar ook dit heeft geen effect. De nieuwe bougies er weer uitgedraaid en bekeken, deze waren al behoorlijk zwart aangeslagen dus dan staat hij toch te rijk?
Nu mijn vraag of iemand een idee heeft waar de oorzaak kan liggen aangezien mijn ideeën een beetje op zijn. Ik hoor het graag!
