Ik wil de distrubutieriem vervangen, echter de bout in de krukas sleutel 18 zit verschikkelijk vast. Weet iemand hoe ik deze los kan krijgen of heeft een handige tip.
Ik neem aan dat er standaard rechtse draad op de bout zit.
En hoe kan ik de krukas blokkeren tegen meedraaien ?
Zit er een mogelijkheid om het vliegwiel klem de zetten met een schroevendraaier ?
succes Marcel
