Hallo mensen, ik zit met de handen in het haar. Ik heb sinds vorig jaar een Laguna station uit 2008 met het nissan blok (2.0 16v). Na foutmeldingen gehad te hebben op cilinder 2 is afgelopen november het blok gereviseerd. Nieuwe kleppen, gehoond etc. Echter vanaf een week of 3 geleden loopt ie weer op 3 cilinders als het blok warm is en dat doet ie eigenlijk alleen als ie stationair draait en dus warm is. Bij starten geen probleem. Zodra de motor is uitgezet en even gewacht te hebben is het weer starten en dan loopt ie weer netjes. De foutcode (nu cilinder 1)weet ik helaas niet meer, maar ging iig over de inspuiting.
Nou ben ik uiteraard al terug geweest bij de verkoper zij hebben het nodige al gecheckt en vervangen. Ik zal het hier even opsommen:
-bougies vervangen
-injector vervangen
-bobines gecheckt en omgewisseld
-compressietest gedaan
-alle injectoren + bekabeling uit een andere laguna overgezet
-injectie computer getest.
-gasklephuis schoongemaakt.
-inlaatspruitstuk op lekkage getest
Maar het mag allemaal niet baten. Zodra de motor even gelopen heeft en warm wordt gaat ie weer op 3 cilinders lopen.
Nu wil de garage de bekabeling gaan controleren, maar vraagt daar 2 tot 5 uur arbeidsloon voor. Maar wie zegt mij dat dit het probleem is?
Ik ben bang dat ik weer een hoop geld moet betalen, zonder dat er een oplossing is. Want als er iets met de bekabeling zou zijn, zou het probleem zich ook voor moeten doen bij een koude motor lijkt mij. Of heb ik het mis?
Wie o wie heeft er nog een idee?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
