Renault Laguna: Ruitenwissers en electrische ramen achter werken niet meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Goedemorgen,
Een tijd geleden heb ik een klein ongelukje gehad met de laguna en schade op beide deuren aan bestuurderszijde. Ik heb 2 gebruikte deuren gekocht op kleur
en deze gisteren op de auto gemonteerd. Nu heb ik echter het probleem dat de ruitenwissers voor en achter niet meer werken, en de ramen aan de achterzijde
werken niet meer. (de voorzijde werkt wel). Ook de radio en verlichting werkt prima.
De zekering van de ruitenwisser was in orde, de zekering met benaming STOP was wel gesprongen, deze vervangen maar zonder resultaat.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn??
Alvast bedankt voor jullie reacties en hulp!!
dannyke01
al 11 jaar lid
Staat de schakelaar van kinderslot van de ramen wel goed ?
Geen stekker per ongeluk los getrokken ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Dankjewel voor je reactie. Ik heb gisteren alle connectors van beide deuren links losgemaakt en opnieuw gemonteerd. Nu doen de ruitenwissers het wel maar toch doen beide ramen achter het nog steeds niet....?
dannyke01 Topicstarter 55 km Reageer
Stand schakelaar voor kinderslot bij de raambediening bestuurdersplek controleren (paar keer heen en weer evt). Eventueel die stekker in de deur nog eens los en weer vast en de contacten aan beide kanten controleren. Denk dat daar je probleem zit.
