hallo met cor.heb een probleem met de achter ramen.had een zekering kapot van mijn achter ramen.heb kortsluiting gemaakt met een tangetje dus weer een nieuwe zekering erin gedaan.maar de achter ramen werken niet meer.dus ik denk dat er wat is door gebrand. de elekticien heeft het naar gemeten heb achter wel spaning. wat kan het zijn.gr cor
Controleer eerst even de schakelaar van het kinderslot op de raambediening van de bestuurdersplek. Doet die bediening van de achterruiten het ook niet?
