Renault Laguna: lek versnellingsbak laguna
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 ide
Hallo, ik heb een lekkende versnellingsbak onder mijn Laguna. Nu kom ik een hooo oplossingen tegen op deze site Over het vervangen van de hoes van de steekas maar verder niet. Ik heb een 2.0 ide uit 2001 en hij lekt bij de rechter steekas, die heb ik gedemonteerd en zag dat er aan de rechterkan geen ashoes op zit maar een keerring. Na het demonteren van de steekas steekt er nog een stuk uit de versnellingsbak waar de spiebaan in zit en de keerring omheen zit. Is deze keerring te vervangen zonder de bak te demonteren?
Marcel1976
465 km
al 17 jaar lid
Jawel je kunt de keering eruit wippen en een nieuwe monteren
succes ermee
jan5047 25.885 km Reageer
Bedankt voor de reactie. Dus dat laatste stuk met de spiebaan waar de steekas/tussenas in gaat kan gewoon in de bak blijven zitten en de keerring gaat daar overheen? Voordat ik iets stuk maak.
Marcel1976 Topicstarter 465 km Reageer
Inderdaad deze as blijft gewoon zitten
Marcel ;nu is het de kunst om zowel de as als het gat van de bak niet te beschadigen .
Hint !! De keerring is verstevig met een metalen ring .
Boor een gaatje in keerring iets naar de buitenzijde ervan .
Draai daar een parker in en trek zo de ring naar buiten.
Vet bij monteren de ring met olie in maar die olie komt bij de demontage wel tegemoet.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Super bedankt voor de uitleg. Ga morgen weer aan de slag ermee.
Probleem van de lekkage is.opgelost, bedankt voor de hulp. Echter zit er nu een ratel in als ik iN de 5e versnelling rij, helaas dus te lang zonder olie gelopen ben ik bang.
