Renault Laguna: Laguna 3.0 V6 24V Motor Ratelt bij 1000 toeren.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6 24v
Hallo, wie herkent het volgende Probleem.
Ik heb een Laguna v6 onder het rijden ging motor opeens ratelen.
Auto loopt stationair goed, maar gaat bij 1000 toeren ratelen.
Auto is uitgelezen en geen storings code's,
Als je de stekkers van hydro ventielen (achter nokkenas tandwiel) lostrekt ratelt motor niet maar je voelt dat motor dan inhoud.
Het lijkt wel alsof nokkenas verkeert gesteld wordt.
Alvast Bedankt.
cw boer
240 km
dan geef je zelf al min of meer aan dat de nokkenasverstellers (of een daar van) dit probleem veroorzaken. bij de 1.8 en de 2 liter komt het nogal eens voor. tis alleen zo verrekte veel werk om ff de distributie los te gooien om te checken. maar als je dat wel wilt doen is het makkelijk te controleren door de poellie te proberen te verdraaien. je voelt dan als het ware dat je zelf met de hand de olie uit de poellie pompt, terwijl je bij een nieuwe de poellie nog geen slagje kan geven. je moet wel de nokkenas blokkeren als je dit checkt.
timhoeks2 7.440 km Reageer
Dit is idd de nokkenasversteller die dit probleem veroorzaakt en deze heeft er 2! Lees het storingsgeheugen eens uit en je weet het zeker. Het is wel veel werk om de distributieriem te (de) monteren. Vervang alle 2 de nokkenasverstellers, distributieriem met rollen, en de waterpomp mee, om te voorkomen dat de boel binnen een paar duizend km weer uitelkaar moet!
Bas_petiet 3.865 km Reageer
Ik heb nu de distributieriem losgehaald,
Maar ik vind het nog steeds raar dat ik dan 2 nokkenas verstellers tegelijk kapot heb, want alleen als ik van de 2 ventielen stekkers loshaald is het geluid weg.
cw boer Topicstarter 240 km Reageer
Dan is er misschien 1 defect, maar nu je toch alles los hebt zal ik die andere ook maar mee vervangen, omdat deze ook al 9 jaar oud is en warschijnlijk heel wat km's oud is. Vervang ook de rollen en de waterpomp mee zoals ik al had gezegt.
De Distributieriem stond helemaal verkeerd, gelijk een nieuwe gemonteerd en loopt weer als een zonnetje.
Bedankt voor de feedback.
Die riem is weer bijna aan vervaning toe na meer dan een jaar later een feedback haha;)
