Renault Laguna: Laguna schokt wat bij optrekken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Ik heb een probleempje met de Laguna en ik weet eigenlijk niet wat ik ermee aan moet.
Ik merkte dat de Laguna bij het optrekken, in iedere versnelling, wat schokt. Hij houdt dan iets in. Het is niet veel, maar ik irriteer me er een beetje aan. Ik startte de motor koud en heb 40 km gereden. Bij iedere optrekkende beweging had ik er last van. Vervolgens de auto geparkeerd, wat gewinkeld en weer 30 km gereden. Toen was er niets aan de hand. Ik merkte het dus vandaag pas voor de eerste keer en het was later dus even weg. Uit nieuwsgierigheid wilde ik toch eens weten wat het was, en of het kwaad kon. Ik hoor het graag...
Groeten,
RobvdHorst
165 km
al 15 jaar lid
Klinkt als een brandstoftekort tijdens optrekken.
Kan een defecte sensor zijn (luchtmassameter geeft te weinig aan) of valse lucht (zowel inlaat als uitlaat).
Of er een brandstofprobleem is kan met uitlezen vastgesteld worden.
Als je dan de zogenaamde "fuel trim" opvraagt moet deze ronde 0% zitten. Groterre afwijkingen geven een probleem aan.
Heb je zo'n grote afwijking dan moet er verder gezocht worden.
Langdurig met een te arm mengsel rijden kan tot gevolgschades leiden. Bijvoorbeeld verbrande klep of kapotte katalysator.
oldford 117.985 km Reageer
Kunnen ook versleten bougiekabels zijn, of versleten bougies.
Heb je de airco aan staan? Het in/uitschakelen van de aircopomp (pakweg om de minuut) geeft precies de verschijnselen die jij beschrijft.
Je kunt het uitproberen door de airco uit te zetten als je de verschijnselen voelt: dan moet het meteen weg zijn.
