Renault Clio: lampje van de airbag gaat soms spontaan branden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Af en toe gaat bij mijn Renault Clio het airbag lampje spontaan branden. Dit lijkt zich voor te doen wanneer ik de stoel heb versteld. Nu zit tussen de bestuurderstoel en de handrem een stekkertje(wat is aangesloten op een draad die onder de stoel doorloopt). Wanneer ik dan het stekkertje een aantal keren heen en weer haal, is het airbag lampje ineens weer uit.
Nu heb ik al op dit forum gelezen dat je eventueel het kabeltje kan laten solderen om dit op te lossen. Bij mij lijkt er echter alleen iets mis te zijn met het stekkertje.
Kan het kwaad om op en in deze stekker wat contactspray te spuiten(zonder dat de aibags ineens ploffen)?
Hebben jullie verder nog tips om dit probleem op te lossen?
Groet,
Raymond
anoniem-1573996169
46.320 km
al 25 jaar lid
Je zou het kunnen inspuiten ja, maar solderen is toch een betere oplossing dan is de stekker er tussen weg en is je probleem opgelost.
sjaak r 7.955 km Reageer
