Renault Clio: Stilvallende Clio 1.4 Automaat
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Inmiddels staat de auto van mijn grootouders al ongeveer 2 mnd bij de dealer, met een probleem
welke de dealer niet kan vinden.
Namelijk, stilvallen van de auto, bij het op temperatuurkomen van de motor eenmaal stilgevallen en even laten afkoelen en hij start weer RARARARAR
Inmiddels is er vervangen de BDP sensor.
De auto geeft wel brandstof en heeft wel een vonk, wie weet raad.
Ik hoor het graag.
Met vr gr Tom
Naar aanleiding van een mailtje met het advies om de bobine, onstekingsunit te vervangen heeft de garage dit
uitgevoerd.
Was het in het oude geval zo dat de motor stilviel nadat de koelvin 2 X aan en weer uit gegaan was, bleef de auto nu stationair gewoon lopen en na 5 a 6 keer afwachten (aan/afslaan koelvin) een klein proefritje gemaakt
Alles leek in orde.
Auto afgezet aflaten koelen
Naderhand, opnieuw starten en je raad het Stilvallen en niet aan de praat!!!
Wie weet er nog raad?????????
Ik hoor het graag
infotk
355 km
Eerst even dit. Met niet starten bedoel je dat de startmotor wel draait maar dat de motor niet aanslaat neem ik aan.
Controleer of de verdelerkap vet is. Bij twijfel over de staat, deze vervangen.
"De auto geeft wel brandstof en heeft wel een vonk, wie weet raad."
Dat 'ie vonkt is geen garantie dat het goed genoeg is. De bobine kan toch de oorzaak zijn. Soms worden ze goed bevonden bij meting maar zijn ze toch niet goed. Laat ze eens een andere proberen.
hoe is dit afgelopen?
Heb dit laatst gehad met een Renault 19.
Heb toen de MAP sensor vervangen en het probleem was verholpen. Map sensor is het kleine zwarte 'kastje' wat tegen het schutbord hangt. Er zit een stekkertje op en een vacuum slangetje. Zijn voor veel renault modellen hetzelfde, dus zou je e.v.t. even kunnen uitwisselen.
https://problemcar.nl/topic/renault/slaa...
Dit is de link van mijn 'probleempje'.
Suc6!
Is trouwens wel al een 'oude' topic. Maar ja.. Altijd handig om de oplossing ook maar even te weten.
[quote=Cliodennis]Is trouwens wel al een 'oude' topic. Maar ja.. Altijd handig om de oplossing ook maar even te weten.[/quote]
Ja, precies. Kom jij er weer tussen! haha.
Als de originele vraagsteller wil reageren graag, de rest moet z'n mond houden... ;-)
Klopt.. Ik zeg al niets meer........
