Het volgende probleem doet zich voor. De motor start goed, zowel koud als warm, en loopt mooi stationar. Bij het gasgeven verliest ie vermogen, alsof er geen brandstof meer is en gaat gepaard met schokken. dit gebeurt bij ongeveer 15 % indrukken van het pedaal. Bij weinig gas komt hij weliswaar langzaam maar mooi op gang. Top ligt echter wel bij de 100 ongeveer. luchtfilter, bougies en verdelerkap onlangs vervangen. zit er iets verstopt in gasklephuis? of is er iets aan de hand met de sensors? iemand een idee?
-> ik laat eerst wel even het geheugen uitlezen. zal toch wel het advies zijn niet?
