Beste forumleden,
Ik heb vorige week bij een garage de distributieriem en v-snaar laten vervangen(inc alle poelies/alle originele renault onderdelen). De waterpomp was nog goed, en die is dus niet vervangen.
Nu, 500 km verder maakt de auto na ongeveer een half uur rijden een vreemd geluid. Ik kan het beschrijven als een soort constante piep, alsof er iets aanloopt of dat de v-snaar slipt. Vooral tot een km of 50 per uur kan je het goed horen. Ook wanneer de auto stationair loopt en je gas geeft hoor je het piepen. Ik ben terug geweest bij de garage, en de v-snaar bleek niet te slippen en goed strak te staan. De motor was toen nog koud, en men kon het geluid toen niet horen. Ik ben er namelijk net zelf achter dat de auto dit geluid alleen maakt met een warme moter).
De temperatuur is wel constant, en loop niet verder op dan normaal. Ik denk zelf dat een van de poelies niet goed is, en dat deze droog is, of dat het vet er tussenuit gelopen is(als dit al kan), en dat hierdoor de piep ontstaat. Het geluid komt in ieder geval wel bij de snaar(en) vandaan.
Wanneer ik op de snelweg het gas loslaat, lijkt het alsog je het piepen nog harder kan horen, maar dit kan ook lijken omdat er minder geluid van de motor is.
Heeft een van jullie een idee wat dit kan zijn? kan het inderdaad een poelie zijn, ook wanneer deze nieuw is geplaatst 500 km terug?
Groet,
Raymond
mijn advies ge terug naar de garage maar wel als het geluid erin zit en laat hem dan draaien en ze gelijk luisteren dan kunnen ze zelf horen wat je bedoelt en dat is voor hen ook makelijker want zo weten ze het natuurlijk ook niet.
groetjes jan.
