Renault Kangoo: langzaam terug naar stationair
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 D
Tijdens het op of terug schakelen blijft het toerental korte tijd hangen circa 5 seconden.
Het starten is na de gewone gloeitijd gelijk lopen.
De Kangoo rijdt verder perfect, ik zou dit graag tegen normale kosten willen laten verhelpen.
Van een garage bezoek werd ik niet veel wijzer, er is namelijk geen storing melding op het dashboard.
Wie heeft dit probleem ook ervaren en wat was de oplossing?
Alvast bedankt.
Henk van Vegten
De oorzaak van het blijven hangen van het toerental is boven tafel. (zie de foto)
Bij het wegbrengen van mijn vrouw naar haar werk was het helemaal over met gas geven, gelukkig was er op loop afstand een Brezan filiaal.
De gaskabel was niet op voorraad maar komt morgen binnen.
Ik heb heb de kabel al los van het gaspedaal en uit het schutbord, aan het eind van de kabel zit deze geborgd met een veerklip die op verschillende inkepingen gezet kan worden, dit is waarschijnlijk om de buitenkabel strak te kunnen zetten.
Als de veerklip los gehaald wordt kom ik dan nog verassingen tegen? en zit de binnen kabel gemonteerd op een manier dat een leek zo als ik die makkelijk weer kan demonteren en een nieuwe monteren?
Alvast bedankt voor het antwoord
Henk van Vegten Topicstarter 55 km Reageer
Zo simpel kan het zijn. Een gerafelde gaskabel. Dit was dus niet te beantwoorden vanachter de PC. Gewoon kijken onder de motorkap.
Het monteren van een nieuwe gaskabel, is niet zo spannend. Je moet erop letten dat de kabel mag zeker niet strak komt te staan.
