Het probleem is het volgende:
Renault Kangoo rookt, stottert, slaat af, loopt koud onregelmatig maar warm loopt die stationair goed.
Als je gaat rijden met de auto lijkt het net een oude stoomlocomotief, stotteren als een gek echt onwijze zwarte rookwolken.
Heb wel meerdere klachten op het forum gezien maar nou niet echt zoals deze met een duidelijke oplossing.
Heb wel iets gelezen over de rookstop die defect is ?
Heb zelf al,
Uitgelezen => Geen storingen.
Inlaat er af gehaald ernstig vervuild => schoongemaakt.
Oliefilter,luchtfilter,brandstoffilter vervangen, motorflush gedaan en brandstofsysteemreiniger er in gegooid.
Wel kleine verbetering maar niet veel.
Iemand een idee ?
Alvast bedankt
Robin
zijn alweer 3 tips en aangezien 3 maal scheepsrecht is zit ie er vast wel tussen.....hopelijk.
