Renault Clio 2007: lichten gaan spontaan branden
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K9K M7, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 50
Als je de auto parkeert de lichten afzet en op slot doet, gaan de lichten spontaan branden na een tijdje en trekt de accu helemaal leeg. De lichtschakelaar links van het stuur is vervangen maar dit geeft geen
verschil.
bart160
https://www.amtgarageforum.nl/renault/cl...
Misschien dat een pro met een AMT account hier eens de link wil bekijken en wat kan roepen.
AS1
9.405 km
Daar staat helaas geen oplossing bij. Wel iemand anders die het blijven branden had opgelost door de ucp te vervangen. Veelal raakt deze defect door vochtschade.
harry4203
39.475 km
De bundel met rode draden die onder het stuur door lopen is wel heel ?
kaleido 1
158.565 km
Is je ruimte onder je parafaanplaat wel helemaal schoon en kurkdroog (geweest)?
Als daar water in kon blijven staan zijn dit soort vage defecten daar het gevolg van.
Heino4267
22.795 km
