Renault Laguna: LPG-installatie schakelt niet over op gas
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Sinds vorige week schakelt de G3-installatie van Eurogas niet over op gas. Het LEDje van de keuzeschakelaar knippert ook niet. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Vorig jaar is de gascomputer vervangen, dus die zou het niet mogen zijn. Zijn er eenvoudige dingen die ik eerst kan checken?
MarcelJEV
360 km
hoor ook je geen klik van het relais
Voor zover ik weet hoor ik helemaal niets. Waar zit dat relais precies?
MarcelJEV Topicstarter 360 km Reageer
bij de gastank dat relais hoor je meestal een klik geven als hij overschakeld naar gas
Dat relais krijgt geen spanning. De gas/benzine-schakelaar staat wel onder spanning, maar het LED-lampje randt of knippert niet (krijgt wel een kleine spanning).
dat relais krijgt spanning pas spanning als hij overschakeld op gas als je de klik niet hoort zal hij ook geen spanning krijgen moet je de zekering nakijken zit meestal bij de accu
Beide zekeringen van de LPG-installatie (7,5 en 30 A) doen het goed.
De spoel gaat regelmaltig stuk van de gastoevoer ff wisselen met de choco spoel dan zie je of hij loopt en dan vernieuwen,
Kan ook nog de kabel naat de tank zijn bj de achter brug gaan ze wel eens stuk.
Gr jan
Het probleem is nu verholpen. Bij de gasspecialist hebben ze een andere computer aangesloten; alles bleek toen te werken. Dus ik heb een nieuwe gascomputer er op gezet. Gelukkig was het een garantiegeval, want 9 maanden geleden was de computer al vernieuwd (geen gereviseerde maar echt een glimmende nieuwe). De installatie werkt nu weer naar behoren.
