Renault Renault Megane Scenic: lpg storing Eurogas - Renault
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 8v
Betreft Renault Megane scenic 2.0 bouwjaar 1999
Ik heb het volgende probleem met mijn eurogas lpg installatie.
Tijdens het rijden op LPG komt regelmatig voor, na ongeveer 20 minuten rijden , dat de motor geen gas meer krijgt. Maar direct daarna hoor ik achter in de auto het ventiel weer inschakelen en rijdt de auto alsnog door. Dit herhaald zich dan regelmatig. Erg vervelend en zelfs gevaarlijk.
Hij heeft net twee dagen bij de eurogas dealer gestaan maar daar heeft de storing zich helaas niet voorgedaan en hebben ze niets kunnen vinden.
Wie heeft er een idee?
Stef11089
180 km
al 23 jaar lid
lijkt of je problemen hebt met je pomp of toevoer van het gas hebben ze die nagekeken?
Hallo, bedasnkt
Omdat de storing zich niet heeft voorgedaan bij de garage hebben ze niets gevonden.
Ik weet niet of ze specifiek naar de pomp hebben gekeken.
Een pomp probleem klinkt logisch maar zou het schakelen van het ventiel in die storing passen.
Stef11089 Topicstarter 180 km Reageer
Eurogas heeft geen pomp, ik denk alleen maar een tankafsluiter en daar zou je het probleem moeten gaan zoeken. Zijn alle zekeringen nog in order ?
Ik neem aan dat de garage daar wel naar gekeken heeft,
maar bij een defecte zekering zou de storing zich toch continue voordoen en niet af en toe?
ik denk dat je het moet zoeken in de gascomputer. als hij warm wordt kan je de meest idiote storingen krijgen omdat er bv een soldeerspot niet meer goed is. of omdat er een onderdeel op sterven na dood is.
Inderdaad ruud hier op problemcar wel eens vaker tegen gekomen. Zekeringen willen ook wel eens minder betrouwbaar contact maken vandaar mijn opmerking.
Bedankt, ik ga met de info aan de slag en laat jullie weten hoe het (hopelijk) is opgelost.
Hoi, Ik heb de print van de eurogas computer bekeken en niets opvallends gezien.
Bij het in elkaar bouwen heb ik de connector van de eurogas computer goed ingespoten met contactspray en tot nu toe heb ik de klachten niet meer gehad (twee weken). Hoop dat dit zo blijft.
