Kan iemand mij op weg helpen, deze auto heeft af en toe lucht in de dieselleiding en valt uit, soms enkele keren per week, nu 3 weken weer niets. De filters, riemen etc zijn al vervangen maar de garage weet ook geen oplossing meer ( heeft wel al 330000 gelopen)
Wat te doen ??
probeer eens een compleet nieuw brandstoffilter, inclusief behuizing en kop. Kan zijn dat het in de kop, waar de leidingen toekomen op het brandstoffilter zit. Controleer ook of de gashevel op de inspuitpomp niet te veel speling heeft als je deze op en neer wringt. Als de bovenkant van de pomp vettig is, is de kans groot dat je daar valse lucht aanzuiging hebt. Succes!
