Bij het intrappen van het gaspedaal maakt de motor een kort zuigend/piepend geluid.
ik heb onder de motorkap gekeken en zag rechts naast het motorblok een slangetje met een diameter van ongeveer 1 cm los zitten maar na nader onderzoek kon ik nergens een tuitje of iets vinden waar die slang aan vast hoort te zitten.
Wel zit er op de slang een klemmetje dus ik mag toch aannemen dat die ergens op moet.
Als ik gas geef krijg ik precies hetzelfde geluid dan als ik de oliebijvuldop open doe wanneer de motot loopt.
Wie kan mij helpen wqant ik wil echt niet weer naar de garage,heb al genoeg kosten aan die auto gehad.
Ik zal tijdens de lunchpauze eens"de kop onder de kap"steken om te zien hoe het bij mijn wagen zit.
(Is een 2.0/16V/2004)
Wat voor problemen heb je tot nu toe gehad met de wagen?
