Renault Megane: Overschakeling naar LPG gaat met een schok
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4 16V
Hallo Iedereen,
Ik heb nu mijn 2e megane gekocht op lpg. 1e had een vialle installatie. Nooit problemen gehad.
Nu een Eurogas installatie.
Probleem:
Als ik mijn auto start op benzine gaat ie als ik na 20 sec de 1e keer boven de 2000 toeren kom naar LPG toe. Het probleem is dat hierbij de auto schokt en heel erg inhoudt voor 3sec ongeveer. Je kan dan niets meer even en soms slaat ie af in het ergste geval. Schakelt wel over op LPG dan. Verder niets aan de hand ook niet na zoveel kilometers. Bij een warme start is de schok veel minder.
Wat kan dit zijn.
Probleem 2:
Brandstofmeter geeft als de LPG tank vol is --> Halfvol aan, en bij leeg(bijna leeg) vol aan.
Waar kan dit aan liggen?
Alvast erg bedankt voor jullie reacties.
rdorenberg
60 km
Probleem 1: ze kunnen wat omschakeltimings veranderen. Kan ook zijn dat de auto te vroeg omschakelt waardoor de verdamper (die heeft deze installatie toch?) nog niet warm genoeg is.
Probleem 2: vlotters zijn vaak onnauwkeurig. Bijstellen kan wel, maar lukt meestal maar ten dele.
Zelfde probleem gehad.
Oplossing was een stappenmotor op de verdamper te traag was.
Is vervangen en nu is het probleem opgelost.
Ok ik zal eens naar de garage gaan ermee. Of is dit makkelijk te vervangen?
Over de vlotter is een raar probleem.
Als de tank vol is staat ie halverwege.
Als de tank leeg is staat ie op vol.
Is gewoon de meter op het dashboard.
rdorenberg Topicstarter 60 km Reageer
Ja de stappenmotor is zelf te vervangen, maar je moet wel een brug ter beschikking hebben.
Ik zou dat van die tank meter vergeten en gewoon op de dag teller 400km rijden.
ja ik weet dat ik ongeveer 500 km met +/- 45 liter doe. Dan is ie ver leeg. Maar ik zal het eens laten nakijken.
Bedankt voor de info
