Renault Safrane: mag dat voor de apk en nog een paar probleempjes
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
hallo
ik heb een renault safr aangeschaft van 1995 3 ton heeft die op km
de verkoper heeft stenen uit de uitlaat /katlysator\gehaald
was zwaar werk zij hij /ivm hoop herrie als je hem start\
en heeft hem daarna weer dicht gelast
mag dit en komt die nu wel door de apk IS MIJN VRAAG.
en is dat de oorzaak dat mijn auto steeds op de terugloop slaat
EN NOG EEN PROBLEEM
ben bij de dealer even lang geweest van renault /ik heb hem niet bij een renault dealer gekocht even voor de duidelijkheid
om dat ik nogal in me maag zit met de terugloop /valt continu in\
dus ach laat ik hem even uitlezen dacht ik
maar herlaas ze konden hem niet uitlezen
storing in de comp .van de auto dus weg 49 euro ze konden hem alleen maar resseten door de accu pool los tehalen
maar dat maakt niks uit ik reed weg en hopa daar ging me lampje weer aan.
dus weer uitzetten en starten en weer een paar km rijden tot dat me lampje weer aanslaat pufffffffffffffffffff
en ach dit kan er ook nog bij arco geeft lauwe lucht vanplaats koud en crouse control waarom werkt dat niet ik snap er niks meer van HELPPPPPPPPPPPP
en garantie no way ivm de prijs en het ergste is gewoon nog 1 juni heb ik hem gekocht.
ik hoop dat iemand hier een oplossing voor weet ik voel me ....................
kwal
260 km
terug en of maken
of gekd retour
of andere auto
of de volgende keer een proefrit maken??
abc 20.710 km Reageer
Ik weet niet wat je belooft is, maar wat verwacht je dan van een auto met 3 ton aan kilometers.. dat er niks aan mankeert?? Als je kat. is leeggehaald dan haalt hij waarschijnlijk zijn uitstootwaarden niet en dan is het idd. afkeur. Voor het brandend lampje toch proberen een foutcode te vinden want die moet er in zitten.
Wat betreft airco, hier door een specialist na laten kijken. Waarschijnlijk is je systeem leeg.
ik sluit me bij garageburgwal aan, een wagen met 3-ton op de teller zou ik niet veel van verwachten. Een goede proefrit had deze mankementen al naar voren gebracht, daarvoor hoef je geen verstand van auto's te hebben. Een pas klare oplossing is er zo niet. Dit zijn toch de uitzoek klussen.
wkhoek 9.075 km Reageer
omschrijf eerst eens wat t werlijke probleem is...
wellicht hangt er een simpel slangetje los ofzo
als er een motorstoring is wordt de aircopomp niet aangestuurd dus werkt de airco niet ,eerst de motor storing oplossen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
