Renault Megane: markeerlichten vervangen en kabelbreuk
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Wie weet hoe je de markeerlampjes moet vervangen, het is sowieso al een uitdaging om een lamp te vervangen.
Is er een beschrijving van of is het verstandiger om dit door de garage te laten doen.
Kan dit problemen geven met de keuring, auto moet namelijk binnenkort (voor 4 augustus) ter keuring aangeboden worden.
En heeft iemand een oplossing voor het breken van de kabelboom bij de achterklep tegen te gaan. Heb deze 2 weken geleden gerepareerd en nu krijg ik de klep weer niet open, ik verwacht weer een breuk. Ik weet dat ik de klep met een schroevendraaier open krijg van binnenuit.
verstappen
215 km
Via de plastic binnenkuip , de doppen verwijderen , gaan stuk , dan kun je bij de lampjes.
Neem aan dat je de stadsverlichting in de koplampen bedoeld ?
In nederland is het afkeur.
Nieuwe kabelboom.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Via de plastic binnenkuip , de doppen verwijderen , gaan stuk , dan kun je bij de lampjes. ZOVER WAREN WE AL, MAAR KON ER NOG NIET AAN
Neem aan dat je de stadsverlichting in de koplampen bedoeld ? JA
Nieuwe kabelboom. KUN JE DIE ERGENS KOPPELEN AF MOET DIE TOT VOOR HELEMAAL VERVANGEN WORDEN?
verstappen Topicstarter 215 km Reageer
Achterklep bedrading:
Wat vaak wordt gedaan, is de hemel en de klepbekleding losmaken en alle draden per draad van ruim vóór de achterklep tot ruim in de achterklep vervangen. Je moet dan wel gelijkwaardige draad nemen, die genoeg stroom kan voeren en die bestand is tegen de vele bewegingen.
Auto niet meer in bezit, dossier gesloten
