Beste,
Ik heb het volgende probleem. Na het uitvoeren van een klus(kachelventilator vervangen)waarbij het gas en rempedaal gedemonteerd diende te worden. Is nu na het terug monteren het volgende probleem opgetreden. De remlichten blijven nu continue branden en ik kan nu starten zonder het rempedaal in te drukken (wel melding in display druk op rem+start, maar kan je dus overrulen).
Ik heb ergens een topic gezien waarbij na dezelfde klus hetzelfde probleem optradt, had te maken met een verbogen plaatje waardoor er geen contact was o.i.d. Ik kan het topic alleen nergens meer terugvinden hoe dit op te lossen.
Wie weet wat de oorzaak is en hoe op te lossen (de stekker op de remschakelaar zit goed)?
Graag hoor ik van jullie,
Alvast bedankt,
Mvg Etienne
