hallo problemsolvers
ik heb sinds 11/2 jaar een renault megane 1.5dci..
de auto had tot een paar weken terug weinig tot geen problemen . maar begon ineens met de melding inspuiting defect ,dus met de auto naar de garage en die constateerde ook lucht in de leidingsysteem en lag aan de brandstof filter .deze is vervonggen daarna heeft de auto weer gereden maar gaf problemen bij het starten zowel warm/koud. na opnieuw uitlezen kwam naar voren dat de verstuivers vervangen moesten worden . de verstuivers werden vervonggen en auto geeft nu helemaal problemen bij het starten de motor start wel maar slaat niet aan bij het opnieuw uitlezen kwam de volgende code naar voren df015 kan iemand mij wijzer maken betreffend dit probleem
het volgende werd al uitgesloten ..
brandstofdruk is goed bij de verstuivers
foutmelding inspuiting is ook weg
gloeispiralen werken naar behoren
de motor krijgt brandstof
alvast bedankt voor de reactie
