Renault Megane: Storing
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 cdti
Ik heb een Renault staan met een storing, als ik de kaart erin doe druk op de startknop gaat de auto op contact, dan druk ik nog een keer om te starten doet hij niks alleen de koelvin gaat draaien en er komt in het dashboard te staan elektrische storing. ik kan er ook met mijn snapon kast niet in het motormanagement komen, wel in airbag en abs enzo. de kabelboom heb ik doorgemeten opzoek naar kabelbreuken en 1 gevonden. ik denk dat is klaar maar nee dus. heeft er iemand een idee oplossing voor?
Vriendelijke groet Otto.
ottomotor
125 km
al 14 jaar lid
heb je de kabelboom die voor de accu doorloopt gecontroleerd.
abc 20.710 km Reageer
ja de kabelboom voor de accu heb ik gecontrolleerd die is goed ik heb gehoord dat daar vaker een breuk in komt
ottomotor Topicstarter 125 km Reageer
je mist waarschijnlijk een + op 1 van de stekkers van de rekeneenheid.
Goedemorgen, op de bovenste stekker mis ik een voedingsspanning die van de upc naar de computer gaat, en hoe is dat mogelijk hier loop ik vast.
dan wordt de upc niet aan massa gelegd ,meest waarschijnlijke is toch een kabel breuk in de boom die voor de accu doorloopt.
er moet hier of op het amt forum ergens een schema staan .
is een dunne oranje/bruine draad van de re naar de upc
Een dunne oranje/bruine draad die van de (re) naar de upc gaat? Re is de computer in de motorruimte! Die kan ik niet vinden, kunt u mij een link sturen die schema? en legt de re de upc dan aan massa? Vrg Otto.
Heb je meer gegevens van die auto, zoals kenteken en chassisnummer?
96-pf-xr Vf1kmrg0631446241
Ik heb wel het een en ander aan schema's, als je mij een mailtje stuurt mail ik het motor schema naar jou.
Is de upc wel uit te lezen en zoja, is de uitgelezen accuspanning en de + na contact in orde?
Ik kan het motormanagement niet uitlezen mij email is [email protected] bij voorbaat dank
