Renault Megane: Megane 2010 geeft storing parkeersensoren voor na montage trekha
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
Na het monteren van een trekhaak met 13p stekker zijn er problemen met de parkeerhulp bij een megane estate van 2010.
De trekhaak en kabelset zijn van thule.
Na de montage geeft hij storing parkeerhulp aan in het display, uitlezen geeft 4 tal foutcodes op de voorste sensoren?
Deze zijn ook niet te wissen. Ik weet 100% zeker dat het goed was voor de montage.
Heb alles nagelopen, stekkers etc maar ben echt niks vergeten...
Wie kent het probleem of weet goede zoektips? Kan er weinig tot niets over vinden, zekering of schemas al helemaal niet.
In het ergste geval moet de boel weer los en koppel ik alles af..
Alvast bedankt,
Groet Tom
Tom Schottman
1.145 km
al 24 jaar lid
Is de kabelset pasklaar voor de auto? Is de trekhaak aangemeld in de computer?
Heb je niet wat moeten aansluiten in de zekeringenkast en daarbij iets losgetrokken?
Lijkt me een can bus storing...
Hoe heb je deze trekhaak aangemeld?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Bedankt voor het reageren,
is een pasklare set, die gemonteerd word tussen de achterlichten. 2 relaiskasten zorgen voor de rest.
er word een 30+ afgetakt bij de bestuurdersstoel.er moet een extra zekering in de zekeringskast.
er zit geen verbinding met de can bus op en hoeft om die reden ook niet ingeleerd te worden.(in de beschrijving word hier ook niet over gepraat)
meest voor de hand liggend is een stekker losgekomen tijdens de werkzaamheden, echter kan ik niks vinden.
Waar zitten welke zekeringen en de computer voor de parkeersensoren. Een schema is helemaal geweldig anders kan ik heel de auto los gaan halen.
Omdat alle 4 de voorsensoren storing geven verwacht ik voedings probleem.
bedankt,
groet Tom
link naar handleiding kabelset: http://pic2.aldoc.eu/PDF/00320/742684.PD...
Tom Schottman Topicstarter 1.145 km Reageer
niet verstandig om de boel zo op de achterlichten aan te sluiten
can bus gaat problemen geven
de verlichting zit namelijk op can bus
zet je hier een extra verbruiker op dan krijg je problemen
in het ergste geval gaat je regelmoduul eraan
altijd een set gebruiken geschikt voor canbus
[quote=fordmannetje]niet verstandig om de boel zo op de achterlichten aan te sluiten
altijd een set gebruiken geschikt voor canbus[/quote]
Er zit een extra moduul tussen die de aansturing naar de trekhaakstekker regelt,
De kabelset is geschikt voor een checkcontol, dit blijkt ook want hij geeft geen melding van defecte verlichting. Zelfs met aangesloten aanhangverlichting..
oke
dan is hij waarschijnlijk niet aangemeld
Opgelost,
Na alle zekeringen gecontroleerd te hebben en de complete trekhaakbekabeling losgekoppeld te hebben was de storing er nog.
Daarom heb ik nogmaals de stekkerverbinding van de sensoren achter gecontroleerd, deze had ik immers los gehad.
blijkt dat je deze stekker door moet drukken, je hoorde hem 2 maal klikken.
toch raar dat op de voorzijde foutcodes worden gegeven, foutje in de opus software?
Bedankt voor het meedenken,
groet Tom
