Renault Megane: motor houdt in bij versnellen / inhalen.
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 Dci
1.5 Dci diesel. Megane 3 van 2009. Heeft bijna 170.000 km gelopen.
De motor houdt af en toe in bij versnellen of bij even snel inhalen (gevaarlijk).
Het is net of de motor af en toe even te weinig brandstof krijgt. Rijdt dan schokkerig.
Herkent iemand dit bij dit type motor? Wat zou het kunnen zijn?
S.
2.630 km
Brandstofpomp is een optie.
Laat hem maar eens uitlezen.
Gebruik de zoekfunctie van dit forum maar eens , kom je een schat aan info tegen.
Bedankt kaleido 1. Welke term kan ik in de zoekfunctie het beste gebruiken?
S. Topicstarter 2.630 km Reageer
Probeer het eens met , 1.5 dci , in het renault hoofdstuk.
De zoekfunctie maakt mij helaas niet echt veel wijzer m.b.t. mijn klacht. Toch iemand die mij op weg kan helpen?
Als je een beetje creatief bent met het invullen , vind je genoeg.
Brandstofpompen , egr kleppen , vervuild inlaatspruitstuk , enz. allemaal met ongeveer dezelfde klachten .
Ik zou zeggen , eerst maar eens uit lezen .
Als het inhouden dusdanig is dat het gevaarlijk is; is het dan niet een beetje dom om door te rijden?
Zonder uitlezen blijft het gissen wat de oorzaak is.
Gissen=missen
kosten kunnen alleen maar oplopen als je door blijft rijden!!!
Inderdaad, ik ga er zeker niet mee doorrijden. Echter de klacht bestaat pas sinds gisteren.
'k Maak morgen een afspraak om 'm uit te laten lezen.
Ik had gehoopt dat het een, voor andere renault Dci zeer herkenbare storing is; dan weet je waar je moet zoeken.
Nu heb ik kans dat het niet zo gemakkelijk te traceren is met als gevolg meerdere garagebezoeken en kosten.
Als je wel een onderwerp had gevonden met een vergelijkbare klacht en je had blind hetzelfde onderdeel vernieuwd en jouw probleem zou niet opgelost zijn, dan ben je toch alsnog duurder uit dan even langs de garage rijden toch?
Rookt de motor ook wat op het moment van de klacht? Branden er lampjes? Anders toch maar eens beginnen met uitlezen en goed kijken naar de brandstofdruk en de belastingsensoren zoals bv de lmm.
De motor is uitgelezen en er is een storing gewist. Daar ik er niet bij was weet ik niet welke storing...Tevens is de mapsensor even schoon gemaakt. Er was een vervolgafspraak gemaakt echter sindsdien zijn de klachten verdwenen. Dus verder geen actie ondernomen.
De klacht, motor houdt af en toe in bij stevig versnellen, is toch weer terug. De motor is opnieuw uitgelezen. Er waren geen storingen. In tegenstelling wat in het vorige bericht staat vermeld waren er toen ik ook geen storingen bij het uitlezen.
Nu is er wat dieselreiniger/cleaner in de tank gedaan. Hopelijk resultaat. Heeft iemand misschien ervaring met diesel cleaner?
Ja injector reiniger is geen onzin. Het helpt in ieder geval dusdanig dat het resultaat merkbaar kan zijn.
Zijn de klachten verholpen, want ik heb een vergelijkbare klachten ?
Klachten zijn na het toevoegen van injector reiniger inderdaad veel minder geworden.
Helaas niet over, welk merk dieselreiniger heb je gebruikt ?
wynns
