Goeiedag!
Zit met een probleem met mijn renault megane coupe uit 1998. Laatst het vacuumslangetje vervangen van de map sensor aangezien hij met terugschakelen begon te schudden (slangetje was gecheurd). Dat achter de rug te hebben valt nu mijn auto uit als ie stationair draait en ik doe mijn lichten aan. Daarbij als hij stationair draait schommelt soms het toerental en maakt hij soms meer toeren dan dat ik gewend ben. Dit alles gebeurde een paar dagen later nadat ik het slangetje van de map sensor heb vervangen.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn? Graag lees ik eerst forums en probeer ik het zelf uit te vogelen voordat ik naar de garage ga wat me al een hoop cente heeft gescheeld!
Geplaatst door Justin1991 (0) , lid sinds 9 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Renault Mégane? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
0 Reacties
