Renault Megane: olie uit overloop
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16
wie heeft enig idee
Ik heb een revisie bak in gebouwd olie er in gewoon via de vul nippel gepeilt maat nu blijkt als ik gas geef of er mee ga rijden dat de olie via de ontluchting(overloop) er uit komt .
Is mij verteld te veel olie maar heb met m,n pink gevoeld komt ook niks overtollig veel olie uit lopen
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is
mvg jlf
pino9118
1.750 km
ja dat kon weleens kloppen,vulopening is geen peilopening bij deze bakken,alles even eraf laten lopen en vullen met 2.8 liter dan zal je probleem wel opgelost zijn.
De vulopening zit toch aan de voor zijde van de bak
ik kreeg daar nog niet eens de hoeveelheid in 2.5 l
pino9118 Topicstarter 1.750 km Reageer
het lijkt wel of hij druk opbouwt ?
heb jij aan de voorkant op de bak zo'n plastic plug die je met je vingers kunt losdraaien??
er zit gewoon teveel olie op,heb hier een renault megane gehad en elke keer de olie op peil gebracht via vulopening en elke keer de olie eruit,tot ik de tip van de dealer kreeg dat dit niet te peilen is maar afgaan op de hoeveelheid.
Is wel degelijk te pijlen met een speciale (groene) pijlstok die via renault speciaalgereedschap te verkrijgen is. Deze bak is dus niet met overloop!! staat ook duidelijk vermeld met een stikker op de bak ''Do not overfull''
Bas_petiet 3.865 km Reageer
Ja ik heb de plastic plug aan de voorkant lost gedraaid en daar de olie in gedaan maar de hoeveelheid die op gegeven werd ging er nog niet eens in
als ik die plug los draai komt er een klein beetje uitlopen
dan staat hij toch op peil ?
nee dan zit er bij dit type bak te veel in
of je hebt een verkeerde bak ingebouwd .....
Heb hem bij bongers zeeland gekocht was een senic bak en hoefde alleen maar de schakelsteun over te zetten
ook gekeken naar de BAK code? zitten nog al wat kleine onderlinge verschillen in zoals vul hoeveelheid
Heb alles door gegeven en daar zeiden ze dat het moest kloppen dus kan zijn dat de hoeveelheid misschien anders is zal er morgen wat olie er af laten een 100cc dan wel verder kijken
gewoon niet meer bijvullen houd vanzelf op met eruitgooien
Ik heb vandaag de olie eraf gelaten er kwam 2 liter af is denk toch niet overdreven veel
Ik moet wel zeggen voor een revisie bak waar net 3 maanden de olie in zit was hij wel vuil wat slijpsel en zo .
ik heb daarna een halve liter nieuwe olie in gedaan toen kwam er niks uit de overloop(ontluchting)
Morgen even nieuwe halen en dan maar weer een halve liter erbij en dan kijken wat hij doet
