Renault Megane: megane raag geluid bij koppelen 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400cc
hallo.
ik heb een probleem bij het in trappen van me koppeling en ook als ik een vaste snelheid rij als ik me gas weer intrap is het weg.
hij maakt een soort piepend/aanloop geluid. ik heb al gekeken of hij aan loopt bij me linker wiel maar dat is niet zo . ben even langs een garage geweest die is mee gereden en hij zegt dat hij enkel uitgelijnt moet worden het lijkt me sterk dat daar alleproblemen mee opgelost zijn? .
zou het een steentje kunnen zijn die tussen me rem zit ?.
alvast bedankt rick
0rick0
120 km
al 17 jaar lid
Kan dat de drukgroep slecht is. Steentje tussen de rem gebeurt gewoon niet, omdat er maar heel weinig clearance tussen schijven en blokken is. Het uitlijnen kan je zien doordat je banden scheef afslijten.
grtz Chris
[quote=chslab]Kan dat de drukgroep slecht is. Steentje tussen de rem gebeurt gewoon niet, omdat er maar heel weinig clearance tussen schijven en blokken is. Het uitlijnen kan je zien doordat je banden scheef afslijten.
grtz Chris[/quote]
je zal ze de kost geven waar we heen moeten omdat er een steentje tussen de ankerplaat en de remschijf zit, dus het is wel mogelijk
jan5047 25.885 km Reageer
grtz Chris[/quote]
bedankt voor je reactie.
ik ben helemaal niet op de hoogte van wat een drukgroep is , zou je daar iets duidelijker over kunnen zijn .
me banden zijn nog niet scheef afgesleten maar zie jedat binnen 2a3 maanden?
groetjes rick
0rick0 Topicstarter 120 km Reageer
als hij normaal goed werkt de koppeling dan is de drukgroep niet stuk , laat er eens een goede monteur mee rijden, en kijken of die wat hoort, zou me er geen zorgen over maken
[quote=jan5047][quote=chslab]Kan dat de drukgroep slecht is. Steentje tussen de rem gebeurt gewoon niet, omdat er maar heel weinig clearance tussen schijven en blokken is. Het uitlijnen kan je zien doordat je banden scheef afslijten.
grtz Chris[/quote]
je zal ze de kost geven waar we heen moeten omdat er een steentje tussen de ankerplaat en de remschijf zit, dus het is wel mogelijk[/quote]
maar ook met de problemen die ik aangeef is het geen raare gedachten ,kan dat een piepend/ slepend geluid veroorzaken tijdens het intrappen van me koppeling?
bedankt en groetjes
[quote=jan5047]als hij normaal goed werkt de koppeling dan is de drukgroep niet stuk , laat er eens een goede monteur mee rijden, en kijken of die wat hoort, zou me er geen zorgen over maken[/quote]
hij rijd echt super goed , de koppelingsplaten zijn vervangen dus neem aan dat dat het belangrijkste is voor de koppeling ?
nou zal wel iets kleins zijn .
bedankt en groet
