Renault Megane: raam bediening rechterzijde werkt niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16V
Ik heb het volgende probleem met de raam bediening van mijn megane cabriolet.
De bediening van de rechter zijde van de auto werkt niet, ook niet als de ramen van de bestuurders zijde open/dicht gestuurd worden.
echter de bediening in het midden om alle ramen tegelijk open/dicht te sturen werkt wel.
wie weet waar ik moet zoeken ?
met vriendelijke groeten
John Lammerse
johnlammerse
140 km
In de bedieningsschakelaar van de passagier én die van de bestuurder.
bedankt voor de tip maar de schakelaars zijn inorde
het zou wel heel toevalig zijn dat alle schakelaars stuk zijn, het probleem moet in de voeding of massa zitten alleen waar of een defect relais
johnlammerse Topicstarter 140 km Reageer
Nee, de schakelaar van de passagier loopt over die van de bestuurder. Dus als er in die van de bestuurder een fout zit doet de passagier knop het bijvoorbeeld niet maar met de schakelaar aan bestuurderszijde bijvoorbeeld weer wel. Je hebt zelf uitgesloten dat de motor goed is. Het ligt dus aan de aansturing.
Ik zal de bestuurders schakelaar er eens uithalen, de passagiers zijde heb ik al gecontroleerd deze waren inorde.
Hoe en wat heb je emeten dan? Ze schijnen nogal ingewikkeld te schakelen.
ik heb de gegevens van renault, de schakelaars schakelen gewoon, als ik het schema van de auto te pakken kan krijgen is het zo gevonden
ff een vraagje : betreft het de ruit van de passagier voor of achter?
het betreft de voor en achter ruit aan de passagiers zijde
de knoppen int midden staan los van het gewoon gebruik omdat deze eerst lopen via de rekeneenheid van het dak in de koffer. je moet het echt gaan zoeken in de bediening denk ik in de linker deur. heb dit ook eens meegemaakt en als er iets mis is daar voelt hij dat de lijn onderbroken is of blijft aangestuurd.
bedankt voor de tip
Ik ga de linker bediening wisselen met een andere renault, om te testen of het probleem in die schakelaar zit
mijn vader heeft ook een megane, kost me alleen een ritje naar Rotterdam.
