Nieuw probleem
Heb megane staan. Auto loopt goed.
Heeft storing lambdasonde voor kat. DF057. Gaat ook af en toe uit.
Als hij aangaat, is het met starten vd motor.
Heb kabelboom tot aan de ECU doorgemeten, is ok. Verwarming vd lambda is ok.
Hij pendelt ook goed. Achterste lambda pendelt niet mee.
Zoek ik te diep? Gewoon lambdasonde vervangen?
Of heeft iemand dit al eerder meegemaakt.
GR berry
