Renault Megane: voorramen gaan niet meer open of dicht
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine
Collega's het volgende,
Zo ineens doet de bediening van de beide voorramen het niet meer, zekeringen onder het stuur oke (achterruiten doen het wel).
Ook als je de draden massa geef achter de schakelaar gebeurd er niets (je hoort ook niks bij de motoren).
Stekker bij de A-stijl ziet er prima uit, ook heb ik al iets gelezen over vocht onder de stoelen maar dit is ook kurkdroog.
Iemand nog een suggestie voordat we in het schema gaan duiken??
Alvast bedankt.
Sjaak
sjaak10927
2.515 km
al 23 jaar lid
Zit hem 8 vd 10 keer in de module op de motor of in de stekkerverbinding daar op.. Via het luidsprekergat kun je de stekker eraf trekken en de pennetjes iets aanzetten.. Werkt dan vaak wel weer. Anders module waarschijnlijk, maar die is niet los te koop bij renault
Rene,
Ramen doen het weer, je had gelijk het waren de stekkers.
bedankt.
sjaak10927 Topicstarter 2.515 km Reageer
Graag gedaan..
