Renault Megane: moter draait niet rond na plaatsen van nieuwe moter
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
vandaag nieuwe moter geplaatst na het aansluiten van alle bedrading wil ik overgaan tot starten plaats mijn kaart in de gleuf auto verwarmt voor maar wil niet verdergaan naar demareren wat zou de oorzaak kunnen zijn staat in neutraalstant
mvg hendrik
garage hendrik
60 km
al 13 jaar lid
En als je buitenom de starter aanstuurt? Starblokkering komt wel vrij?
Is het de juiste motor? Of is die gereviseerd?
marcel7031 9.755 km Reageer
het is juist de moter
als je de starter zelf aan stuurt draait hij wel rond
garage hendrik Topicstarter 60 km Reageer
Dua heb je een aansturingsprobleem. Schema erbij? zekeringen? niet toevallig een draadje/stekker vergeten per ongeluk? massakabel?
Waarschijlijk slecht massa van batterij naar motorblok, zit vast aan versnellingsbak.
geert3496 6.475 km Reageer
[quote=geert3496]Waarschijlijk slecht massa van batterij naar motorblok, zit vast aan versnellingsbak.[/quote]
dit probleem is opgelost het was een zekering naast de accu
juist nog 1 probl hij wil ni in 3 en 4 schakelen
mvg hendrik
