Hallo allemaal,
Ik heb een Renault Megane Classic 1.6E uit 1998 met een vreemd probleem.
De motor loopt onregelmatig stationair, en valt uit. Daarnaast houdt de motor in, vooral in z'n 2e versnelling.
Als ik het gas los laat dan stottert en stoot de motor.
Meest vreemde is dat er geen problemen meer zijn zodra het storingsindicatie lampje gaat branden, meestal gebeurt dat na een aantal km, maar soms pas na flink wat kilometers. Zodra het lampje gaat branden valt de motor niet meer uit, loopt hij regelmatig, geen last meer van uitval en stottert en stoot hij niet meer.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
M. vr. gr.
Ricardo den Ouden
Slechte bougie / kabel .
Valse lucht , gasklephuis.
Bdp sensor , niet waarschijnlijk , kan wel , geven meestal storing als ze warm worden.
Als het lampje brand , is er een fout , als je hem op dat moment uit laat lezen , zou er een foutmelding moeten zijn.
