Renault Megane: Megane scenic
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo ik heb gisteren van een renault megane scenic de distributie vernieuwd waterpomp en al,stom van mij ik dacht echt een spiebaan te zien zitten in de onderste poulie,maar helaas de spiebaan is er wel maar geen spie deze poulie zit dus conisch,wat een ellende ,heb ik aan de achterkant die twee keerringen verwijderd twee plaatjes eringelegd en daarop weer een ijzeren strip met griptangen op die plaatjes vastgezet (wel zo gedaan dat die plaatjes in die gleuven in de bovenste stand zitten omdat die gleuven namenlijk uit het midden liggen)zodat de nokkenassen vastzitten,daarna de krukas in zijn BDP gezet even aan de bakzijde met een lakstiftje gemerkt,toen aan de onderkant tussen bak en vliegwiel een bijtel tussen geslagen distributie gemonteerd de krukas bout erin gezet,een paar keer rondgedraaid of ik niets zou raken gestart en loopt weer perfect ,maar nu een vraag ik heb dezelfde krukas bout gebruikt en deze met een luchtsleutel loeivast gezet,wat adviseren jullie mij om een nieuwe erin te zetten of wat??ik heb begrepen dat dit een rekbout is,en zo ja moet ik er dan ook locktite aan doen ,toen ik hem verwijderde vloog hij in no time los totaal geen wrijving en kon ik hem met mijn handen zo erin en eruit draaien ,dus locktite?????
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
nieuwe bout met locktite en momentsleutel
over keerringen gesproken , is er iemand die mij uitleg kan geven over hoe en of ik deze zelf kan vervangen bij een renault megane 1.6E 1996 ??
de keerring lekt en de olie druppelt op het warmte schild ... mooie rookpluimjes als resultaat natuurlijk ... nu heb ik begrepen dat de keerring zelf niet duur is maar goed het zijn dan ook meestal de werkuren waar de kosten in zitten ....
wie kan mij helpen ??
Panne 5 km Reageer
