Renault Megane: Megane schokkelt bij stationair lopen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hoi,
even een vraagje,
mijn megane schokkelt bij het stationair lopen (warm en koud), tevens wil hij soms niet in één keer starten.
Als hij eenmaal gestart is lijkt hij te weinig toeren te hebben en zit tegen het afslaan aan.
Als de airco aanstaat wipt het toerental van 1000 naar ong. 1500 op en neer..na een kwartier is dit afgelopen
Vorige maand is de accu vervangen, vorig jaar de zekeringkast en ook de BDP sensor.
Heeft iemand een idee?
Kan het aan de ontstekingen liggen, bougies misschien?
Er is toch ook zoiets als een benzinehuis ofzo (in het midden onder de voorruit)?
Zou deze geopend en schoongemaakt moeten worden?
A.s. vrijdag gaat hij naar de dealer voor een grote beurt al heeft hij deze niet nodig qua kilometers.
Maar ik ben nieuwsgierig naar jullie meningen..
Bedankt vast,
Megane1999
330 km
nou om te beginnen zal het storinggeheugen uit gelezen moeten worden.
dit gebeurt tijdens de beurt dus dat komt van zelf.
als daar niks in staat of uit komt dan zou de boel vervuild kunnen zijn waardoor het stotterd maar ook dat zal nagekeken worden met de beurt zeker als er melding van gemaakt is.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
waarschijnlijk is je stappenmotor overleden.
moet je goed luisteren met stationair lopen, als je hem hoort kraken dan regelt hij te langzaam.
Probleem opgelost, althans voor mij...ik heb de auto verkocht.
Megane1999 Topicstarter 330 km Reageer
ja dat is ook een maniet hoor om van het probleem af tekomen.
groetjes jan.
